阅读量:4892
发布时间:2022-08-25
东莞市臻上机电设备有限公司
联系人:吴经理
联系方式:15322430160
  广州高温滚珠丝杆直线导轨模组85℃低温丝杆线性滑轨模组滑台-40℃
  在低温冷库、低温户外、高温热源工况、高温铸造、高温曝晒等恶劣场合,工业自动化搬运需要耐高低温伺服电机、高温滚珠丝杆直线导轨模组85℃、低温丝杆线性滑轨模组滑台-40℃、低温直线导轨、高温伺服、耐高温伺服电机电缆、耐高温伺服、耐高温伺服线缆、低温伺服、低温步进电机带刹车、高温步进电机带刹车、高温伺服刹车、真空电机、真空步进、真空伺服、高温步进电机,低温步进电机,高低温闭环步进电机,真空步进电机,直线模组,高低温减速机,高低温直线模组,高低温电机,高低温伺服电机,高性能旋转伺服驱动器,高低温步进电机驱动器,东莞市臻上机电设备有限公司提供真空高低温自动化解决方案。
  臻上机电低温伺服电机,高温伺服电机,高低温伺服电机,高低温(真空)伺服电动机的优点
  1.温度适应范围宽:低温可至-80℃,高温可达200℃,并保持良好的性能。
  2.可控性好。即控制信号一出现,电动机马上转动;控制信号一旦消失,电动机立刻停转。电机响应速度快。
  3.运行稳定。工作可靠,维护和保养要求低。
  4.定位精度高。实现了位置、速度和力矩的闭环控制,克服了步进电机失步的问题。
  5.转速高。额定转速能达到3000r/min。
  臻上机电高低温伺服电机由于其良好的宽温属性,目前也被引入应用在,冷链、铸造等对环境温度要求高的行业。
  广州高温滚珠丝杆直线导轨模组85℃
  广州低温丝杆线性滑轨模组滑台-40℃
  高温丝杆直线导轨模组、低温滚珠丝杆直线导轨模组滑台
  耐高低温丝杆滑轨模组滑台、伺服电机在低温冷链高温铸造下的表现
  1、冷链行业的低温伺服应用
  冷链行业发展的核心之一在于冷链物流。冷链物流泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,遵循“3T原则”,以保证物品质量和性能的一项系统工程。
  3T原则是指:产品最终质量取决于载冷链的储藏与流通的时间、温度和产品耐藏性。
  在冷库中工作过的伙伴知道,在3T原则下,冷库作业环境对于人体不是特别友好,招工困难,且冷链SKU品类多,分拣难度大,加之生鲜产品有效期短,对运输速度要求高。因此,冷链物流的生鲜损失率总是高居不下。
  据数据显示:长期以来,我国冷鲜产品中,果蔬、肉类等流通中会出现腐损,因此每年导致的损失分别高达4807万吨、555万吨和730万吨。可以说,腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人的基本需求。
  目前,随着伺服技术、电池性能、导航技术等技术的发展,越来越多的RGV穿梭车被引入到冷链仓储的运输链中。
  在冷库低温环境下,配有低压直流伺服的RGV穿梭车依然可以保持高效行驶,速度可以达到200m/min;同时通过与上位机或WMS系统通讯,结合RFID、条形码等识别技术,实现RGV穿梭车精准、快速自动化识别、存取等功能;再加上7x24小时不间断拣选运输货物,这样一来既确保了食品运输的全程保鲜和安全可控,且大大提升了冷链物流的运行效率,降低生鲜损失率。
  2、铸造行业的高温伺服应用
  相比冷链行业,铸造行业作为传统行业的大头之一,其高温、高危、粉尘多等恶劣的工作环境早为大众熟知。因此,工业机器人被广泛应用到铸造各个生产线中。伺服系统作为工业机器人的核心系统之一,在这其中发挥着重要作用。
  就拿铝液浇铸工序来说,目前的铝液浇铸工序大多采用助力器加人力的方法,由于铝液浇铸时,温度控制和浇铸量控制是保证铸件质量的重要因素,且人在高温环境中工作的不稳定性,较难控制铝液浇铸的温度,铝液的消耗也很大,因此目前的浇铸设备很难保证铸件的质量。所以,这样的工作,就需要机器人来实现自动化的舀铝液和浇铸工作。
  机器人加入到舀铝液和浇铸工作中,使得操作人工的劳动强度降低,安全性提高,且可连续工作24小时,生产效率大大提高。
  值得一提的是:配有宽温属性伺服系统的机器人,更能稳定、高效地去精确控制铝液的浇铸温度、浇铸速度、浇包工作角度等,从而精确控制铝液的浇铸量,大大降低了铝液消耗,提高产品质量,为企业实现清洁生产,增大企业效益,也为协助中国节能减排、保护环境贡献力量。
