阅读量:2630
发布时间:2024-04-08
南京雷能精密机械有限公司
联系人:陈先生
联系方式:13952046888
发那科慢走丝线切割 法兰克慢走丝  FANUC慢走丝
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC基本介绍
发那科(FANUC)自一九七五年开始生产慢走丝线切割机(FANUC WEDM)以来,经过数十年不间断的技术更新,发那科(FANUC)已成为世界**线切割机床生产厂家之一。发那科慢走丝线切割机(FANUC WEDM)以高速度、高精度、高可靠性、低成本维护及智能化享誉业内,被广泛应用于模具,医疗和超硬材料制造行业,在日本、欧美、东南亚具有很高的市场占有率。
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC性能特点
发那科慢走丝(FANUC慢走丝)型号:α-C400iC、α-C600iC、α-C800iB、发那科慢走丝所有机型均为日本原装进口,所有机型提供36个月保修。配合FANUC系统、温度补偿、固定料芯、三维坐标旋转、高**自动穿丝、实现高品位切割加工。
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC技术参数
机械部(a-C400iC
规格项目
a-C400iC
加工方式
浸渍加工/冲洗加工
*大工件尺寸
无升降门
标准
730× 630×250mm
选项
有升降门
标准
730×585×250   mm
选项
*大工作物重量
500kg
工作台行程
400×300mm
Z 轴行程
255mm
UV 轴行程
±60mm×±60mm
驱动电机
X/Y 轴
FANUC   AC 伺服电机aiF 1/5000-B
U/V 轴
Z 轴
*大工作台进给速度
2000mm /min
使用线径
f0.1  ~ f0.3mm(细线规格机:f0.05  ~ f0.3 mm)
线张力
200  ~ 2500g(细线规格机:180  ~2500 g)
进线速度
1 ~15m/min
*小工作台移动量
0.0001mm
*大锥角
标准
±30°/ 80mm
选项
±45°/ 40mm
导线嘴
冲模导线嘴
*大线重量
标准
16kg(细线规格机:10kg)
加工液处理装置
规格项目
a-C400iC
发货目的地
日本、CEUSA
加工液
离子交换水
水箱容量(L)
510L
过滤精度
13mm
过滤器
内压式过滤器 x 2
离子交换树脂
10 L x 1(标准)
加工液比电阻控制
(5.020) x 104Ωcm
外形尺寸
1000 ´ 1200 ´ 1730mm
加工电源
电源形式名称
a-i2300
电源电路方式
全晶体管式脉冲电路
电源设定(加工条件设定)
详情请参照 IV.8.“加工条件设定画面”。
脉冲方式
可变
无负荷电压
加工电压
充电时间
休止时间
伺服电压
电源控制
断开时间控制
MF2 电源
选项
PCD 电源
选项
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC使用说明
机床运行环境:
电网标准:电压200V(-10%~10%),频率50HZ;13KVA.
(机器内部有信号防干扰设计)
CNC系统运行环境:
1、温度范围:5-30℃,zui佳温度20±0.5℃;
2、相对湿度:40%-80%RH以下;
3、机床周围无振源、无粉尘;
