阅读量:8453
发布时间:2019-06-04
对刀的方法
刀补对刀的操作步骤:
1、 启动车床,机械回零,清除刀补。
2、 安装毛坯,调整刀具(不带刀补),主轴正转(转速S01/S500
3、 手轮方式,车削端面
4、 转到刀补模式,移动光标到对应的刀具号,输入Z0
关键:建立对应关系的重要一步,必须保证刀尖当前位置为编程坐标系的Z0点。
5、 转到位置 绝对坐标方式下察看Z应该为0, 目的是检查设置是否正确。
6、 退刀后车外圆
7、 沿Z方向退刀至安全位置
8、 停主轴,测量所车外圆的直径,并记录数据。
目的同样是保证设置坐标系的时候,刀具刀尖位置位于编程坐标系中直径方向为测量值的位置上。
9、 转到刀补模式,移动光标到对应的刀具号,输入X测量值
转位置 绝对坐标方式下察看X应该为测量值目的是检查设置是否正确。
对刀结束
验刀(一定要带刀补)
X方向:
1、 把刀架移到安全位置
2、 录入方式下,
3、 退刀至安全位置,停主轴,测量
4、 如果测量值同进刀的坐标值一致,对刀正确
Z方向:
1、 位置绝对坐标方式下,沿些X方向进刀至一尺寸值。
2、 Z方向坐标,车削外圆至某一长度。
3、 退刀,停主轴,测量所车长度
4、 如果测量值同车削终点Z坐标值一致。说明对刀正确。
要点:
1、对刀不要带刀补,验刀必须带刀补
2、检查的要点是刀具刀尖所在位置要同绝对坐标值对应,为编程坐标系中的坐标。
