阅读量:9254
发布时间:2019-07-19
现在我国对于污泥出厂将会有新的标准,污泥出厂含水率从80%降低到60%,可见国家现在对污泥处理的重视。下面小编为大家介绍污泥为什么干化以及污泥低温干化热泵设备原理。
污泥没干化前含水量很高,剩余污泥含水量达99.2%~99.5%,经过浓缩池后的污泥含水量为95~97%,压滤后的含水量在80%左右,之所以要降低含水率以及污泥干化,一是污水厂污泥产量都比较大,必须降低污泥体积,以便后续运输、处理方便,二是国内污泥处理很多都是以填埋的方式运往垃圾填埋厂,减少体积可以也可以为填埋厂节约空间,三是污泥要经过一些处理后,干化才可以作为肥料、建筑材料使用,这种利用目前运用的不是很普遍,更不用说污泥气利用。
污泥低温干化热泵机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干的过程;除湿干化是回收排风中的潜热和显热,热量可以实现封闭循环利用,而水分通过冷凝水排出。除湿干化过程没有任何余热排放,也没有尾气排放,不需要尾气除臭和粉尘处理的装置,系统简洁优化。
污泥低温干化热泵机的工作原理及过程:是利用制冷系统,使湿热空气降温脱湿,同时通过热泵原理回收空气水份凝结潜热加热空一种装置;除湿热泵污泥烘干机,是利用制冷系统,使来自干燥室的湿空气降温脱湿,同时通过热泵原理回收水分凝结潜热加热空气达到干燥污泥的目的,是干燥过程中能量循环利用。从压滤机或是叠螺机出来的含水率80%-85%的污泥通过无轴螺旋提升机输送到进料口泥仓,通过泥仓下面的成型机进行切条造粒,然后落入到网带输送上。
污泥低温干化热泵机的特点:
1、首创技术:采用四效除湿专利技术,可控空气湿度更低,干燥效率更快。独立的分层系统,满足湿泥快速脱水要求,低温干燥周期短。模块结构设计,负荷调节能力强,。传送实现变频无级调速,适合不同含水率干料调节。
2、直接将污污干化至10%,无需分段处置。减容量达67%,减重达80%,可节约大量运输成本。可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理,终污泥颗粒可做肥料、燃料、焚烧、建筑材料、 生物燃料、填埋场覆土、土地利用等。
3、采用连续网带干燥模式,适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥),本产品全部采用全304不锈钢材料制作,换热器采用特种防腐蚀处理,使用寿命长;运行过程无机械磨损,使用寿命15年以上;无易损、易耗件,使用管理方便;
4、干泥有效杀菌达90%性质稳定,无二次污染直接将83%含水率污泥干化至10%,减量达80%的污泥颗粒可气化、掺烧、焚烧、可做生物燃料、绿化土、以及水泥厂利用、建材用等
各类污泥根据其来源,可以大体划分为市政污泥、管网污泥、河湖淤泥、工业污泥等类别,具体如常说的生活污泥、市政污泥、制药污泥、生物柴油污泥、蛋白污泥、药剂污泥、啤酒饮料污泥、纤维素污泥、炼油污泥、采油污泥、餐厨污泥、生物肥料污泥、农药污泥、有机硅污泥、印染污泥、印刷污污、电路板污泥、制药污泥、饲料制剂污泥、食品污泥、生化污泥、造纸污泥、水果渣、酱油渣等各类污泥的处理。
