阅读量:2247
发布时间:2019-07-26
威凌菲斯创新研发的污泥低温干化设备,可直接将污水或含水率83%污泥干化至含水率10%-30%干泥,减量高达90%,有效杀菌高达90%,低能耗、无污染,可广泛运用于市政污泥和工业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)干化减量,10%-30%含水率的干泥后期可进行气化、掺烧、制肥、制砖或其它建材原料等无害资源化处置。
1.印染污水处理厂污泥处理工程:印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原菌等含量较少,热值也较低,一般重金属含量高。
2造纸污水处理厂污泥处理工程:污泥量比较大,而且其中含有大量的纤维含,水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于0%~80%,
3.制革污水处理厂污泥处理工程:产泥量大,一般每天可以产生40-80吨污泥/万吨废水,有机物含量高,由于在皮革处理过程中产生大量的皮毛、血污,所以有机物含量非常高。
4.电镀污水处理厂污泥处理工程:含有氰化物以及六价铬、铜、锌、镉、镍等重金属,化学法处理电镀废水是产生污泥的主要来源,电镀污泥中有机物含量低,热值小。
5.石油化工污水处理厂污泥处理工程:成分比较复杂,含有不同种类的重金属一般石油污泥含油,粘度大、含水率高,一般高达96%~99%,有机物含量小,热值较低,
工艺流程
从压滤机或是叠螺机出来的含水率80%-83%的污泥通过无轴螺旋提升机输送到进料口泥仓(或将湿泥直接投入进料口泥仓),通过泥仓下面的成型机进行切条造粒,然后落入到网带输送上。网带是由304不锈钢铁链网、齿轮、聚酯网等组成,可通风和透气,并且有防腐蚀、防锈、耐高温等特点,并在多成网带走S形运动。通过离心风机将主机冷凝器提供过来的78摄氏度高温干空气从流水线底部穿过一层层的网带,在这个过程中,高温空气会将网带上的污泥进行烘干并带走水分成为中温高湿的废热空气,再将中温高湿的废热重新输送回主机进行冷凝除湿和排水。网带主要分三层,最下面一层透过的是湿度最低的高温干空气,它会把污泥的含水率烘干脱水达到指定标准。污泥在最下面一层的网带烘干后掉入到螺旋输送机输送出流水线落入刮板提升机,再经过刮板提升机提升后落入到吨袋,入袋后即可直接打包储存。
技术优势
1、节能:利用复合逆卡诺循环原理,高效热回收技术,密闭循环利用,通过冷凝方式,运行成本低,效率较传统热泵烘干系统提高20%以上。
2、环保:采用密闭循环风路系统,没有任何废热、废气、粉尘等排放,无二次污染,不受环境温度影响,无需安装复杂除臭、除尘装置,对周围环境不造成污染。
3、应用范围广:适用于工业污泥、生活污泥、化工污泥、食品污泥等,同时还应用于食品行业干化处理;单条流水线每天可以处理2-50吨不同性质污泥(物料),设备流水线可以多层重叠,安装简单快捷。
4、占地面积小:与其它处理工艺相比具有占地面积小,处理量大,投资少,无复杂的土建工程,设备安装简单,调试周期短,可安装在室内或室外,灵活方便。
5、智能化:设备自动化程度高,PLC自动优化运行,简单高效。
6、品质高:整机采用不锈钢等防腐材料,不但适用多种污泥(物料)的处理,使用寿命更长。
推广一款节能环保的污泥干化设备首关重要,2019年环保风已来,新型污泥低温干化设备顺势而生,佛山市威凌菲斯科技有限公司作为国内污泥干燥行业领先的技术型制造企业,更是将主要精力放在新型污泥低温干化设备的研发上,在未来的时间里将会见证一场污泥低温干化技术“革命
