阅读量:11362
发布时间:2020-08-03
『铲花』是机床最关键的地方
铲花目的:
“铲花”是利用人工切削,矫正机械加工留下的误差。
为了达到更高的组装精度,及维持长时间的加工稳定度。
铲花作用:
精度设备的几何精度与稳定度提升。
油膜借由凹凸面,产生油膜,达到润滑。
什么是“铲花”?
简单说,机床组装过程中,有许多需要贴合的金属平面,但机械加工出来的平面都有瑕疵。因此,必须靠铲花技术人员进行人工切削,矫正机械加工留下的误差,让金属平面,变成“真平面”。
铲花的演进过程
增加接触面之稳定性
零件仅机械加工后(如精铣或研磨),若未进行铲花加工,将导致机台精度产生无法预测的变化。
零件仅机械加工后,再进行铲花将结合面做平整,锁固后,机台精度稳定,且不会产生变化。
确保几何精度
用铲花把底座接合面做平以外,还修正角度,使立柱在负重或温升之后,保持坚挺且固定。
达到润滑效果
将滑动面铲平,并做出高低点让油储存在低点,使滑动面运动更顺畅,以减少磨耗达到润滑效果。(如图之鞍/头滑动面为例)
重量与载重点关系
面积比与油关系
这是铲花师傅的功力所在,平均的铲出高与低差,高点承载重量,低点留住油膜。
点数与面积比关系
一般来说,每一种结合面的铲花点密度,会依照该接合面的用途而有所不同,如机械固定面、机械滑动面等等。
如果不清楚厂家到底有没有铲花工艺,可以检查厂家内是否有铲花基准平台。
基准平台,需要专业技师每年校验。
真平度:0.005 mm (亚崴标准)
铲花点:40平方英寸(亚崴标准)
高精度的机床源自于精湛的铲花工艺,
亚崴借由经验丰富的自训铲花团队,
所有接触面(滑动面、固定面)皆通过精密铲花程序,
因此亚崴的产品具备其他品牌难以取代的精度优势。
以实际的观点来说,
机台外观以及一年内的加工使用情况,很难体现出有无铲花差异性,但加工时间一长,稳定度、精度、耐用性的价值体现会相对显着,也间接体现设备在二手市场的保值性价值。
最后,精修加工,除了牵涉到高成本的设备以外,还有一个因素需要考虑,零件加工时,特别是大型铸件,往往必须进行重力挟持,当加工达到几丝的精密度时,夹持作用力下,可能造成工件的变形。
手工铲花之所以能赢过机器精密度,关键就在于没有夹持力与热升温产生的变形问题。
因为所有核心元件的接合面,机器加工只能做到百分的配合精度,而研磨虽可达千分之五的配合精度,但仍不能满足精密机器的标准,唯有铲花能达成所要求的精度,以及顺畅的接合面。
文章来源公众号:亚崴机电AWEA
