阅读量:4605
发布时间:2021-11-11
《穿孔机日常保养注意事项》
一、 工作台
1、  清洁整理大理石工作台、平衡条及夹具,清理平衡条垃圾槽里面的污垢,保持工件装夹表面水平度。
2、 检查电极线是否松动,音箱线表面是否破皮,铜芯是否发黑。
3、 穿孔机长时间停止作业时,大理石及平衡条表面涂抹适当的防锈油。
二、 大理石
1、 其作业台面上的废水以及作业过程中惨留下来的工件废料及时清理干净,以免长时间的积水腐蚀机械造成积水盘生锈,产生漏水。废料不清理可能出现短路烧毁电气情况。
2、 将检查漏水管是否连接可靠,每年需要更换一次。
三、 机床水平
新机床落地调试完成每半年,需要从新校验水平。
四、 水循环系统
1、 进水管滤芯,每周清洗一次
2、 循环水箱滤芯每1000到1200小时更换一次。
3、 漏水管过滤棉每15天更换一次.
4、 压力表水压工作在7Mpa,每天需要调节校正,以免工作在高压区损坏高压柱塞泵。
5、 柱塞泵新机工作15天后更换机油,以后每半年更换一次,如果不及时更换会对机器造成严重损耗
6、 机床长时间停止作业时,需要排空高压管中的工作液,特别是在冬天零度以下时,每天下班需要排空工作液
7、 检查水循环漏水情况,及时处理。
8、 使用前一定要加足清水,预防干磨擦,尽量不抽泥沙、杂质多的水。
五、 丝杆导轨
1、 丝杆导轨也是机床的重要部件,机床在运作过程中会造成磨损,需要每天在运作前对机器进行检查
2、 手摇泵需要每周注入润滑油一次,每次连续按压7次以上、
3、 检查丝杆和导轨上面有无杂物干涉
六、 夹持电极旋转,同心度和及垂直度正常。可以用机床随带的同心棒,结合百分表进行校验
七、 工作场地保持清洁,物件堆放井井有条
八、 箱体后门打开,检查风机是否正常工作风机上有污垢及时处理,否则极易产生故障
九、 高压泵
1、由于柱塞泵吸水性能较弱,建议储水箱的最低液面保持在柱塞泵吸水孔位置以上
2、泵采用回水结构,当铜管堵塞时或压力表有压力无出水情况时,泵的运行时间不能超过2min
3、泵运转过程中运动密封有滴油或漏油但滴油量不超过1ML/min均属正常情况
4、新泵在工作中100小时后,应更换润滑油,以后每工作500小时换一次油
5、泵在工作500小时左右之后,就应进行一次较全面的检查,检查泵体螺丝是否松动,有无漏油漏水现象,决定是否更换部分不良配件
6.请不要自行拆卸缸头或打开曲轴箱,有问题及时与我公司联系,更换配件请使用原厂配件
