阅读量:3625
发布时间:2023-02-18
出口的模具价格会贵一些,但有它贵的理由,因为标准不一样。美国塑胶工业学会(SPIAN-102-78),将模具分为五大类。这五大类型模具各有其不同的要求标准,这种模具分类只适用于配400吨或以下的注塑机的模具。
101型
周期可达100万次,用于极高生产量的产品。选用最好模具材料制造,因此价钱极昂贵。要求标准如下:
1)需要有详尽的模具设计资料。
2)模胚硬度要求最少要有BHN280 (HRC 30) 。
3)模具表面(包括上模和下模)必定最少要在BHN450 (48RC )硬度范围。所有其它配件如滑块、斜顶、压顶等应使用硬工具钢。
4)顶出机备须有导向件。
5)侧滑块一定要装有损耗板。
6)上模、下模、滑块或模具上可能的地方要装上温度控制器。
7)在模具寿命上,因冷却运水管道的侵蚀而做成产品质素下降和增加注塑周期,建议有冷却运水的嵌入件或模板做防侵蚀处理。
8)所有此类型之模具皆要装有分模线锁模机构。
102型
周期可达50万次至100万次。用于高生产量的产品,选用较好质量的模具材料制造,价钱贵。要求标准如下:
1)需要有详尽的模具设计资料。
2)模胚硬度要求最少要有BHN280 ( HRC30 )。
3)上模和下模表面硬度应在BHN540 ( HRC 48 )范围。所有其它功能配件应做热处理。
4)上模、下模、滑块或模具上可能的地方装上温度控制器。
5)所有此类型之模具皆要装有分模线锁模机构。
6)以下项目可能性需要或不需要,取决于最后生产数量的考虑。建议这些项目同样做一份确认的报价单。
顶出导向件
滑块损耗板
已做防侵蚀处理的控制器管道
电镀上模
103型
周期可达50万次。用于中生产量的产品,价钱合理。要求标准如下:
1)需要有详尽的模具设计资料。
2)模胚硬度要求最少要有BHN165(HRC17)。
3)上模和下模必定最少有BHN280(HRC30)硬度或以上。
4)所有其它配件自由选择。
104型
周期可达10万次。用于低生产量的产品,模具材料耐磨性不高,价钱低于一般合理水平。要求标准如下:
1)建议有模具设计资料。
2)模胚可以是软钢或铝金属。
3)上模可以是铝金属,软钢或其它可认定的材料。
4)所有其它配件可自由选择。
105型
周期不超过500次。用于生产有限度数量之首板,价钱非常便宜。要求标准如下:
模具结构可能是压铸材料,环氧树脂或其它可提供足够强度生产最低数量首板之材料。
