阅读量:1571
发布时间:2025-02-13
高低温步进电机在运行的时候产生共振的 情况说明
一、共振原因
(1)步进电机的结构固有特性
步进电机的转子和定子之间存在磁力驱动的弹性效应,当电机低速运行时,转子的惯性与磁场的脉冲频率匹配,就会出现共振现象。
(2)电机的固有频率
步进电机在某些特定的脉冲频率下(即固有频率),会因机械系统和电磁系统的振动相互叠加,导致共振放大。
(3)开环控制特性
步进电机通常为开环控制系统,缺乏闭环反馈修正,使得共振现象更容易发生。
(4)负载惯量匹配不佳
如果电机的负载惯量和电机的自身惯量匹配不好,尤其是在低速时,就容易导致系统震动加剧。
二、避开共振区的解决方法
避开固有共振频率区域
(1)优化控制程序:在驱动控制器中,跳过或快速通过电机的固有共振频率区。
(2)加速或减速时设置缓冲:通过加减速控制程序,平滑地穿越共振区域。
(3)细分驱动技术
使用驱动器的细分功能,将步进脉冲细分成更小的步距角,可以有效减小共振。细分驱动可以使电机运行更平滑,降低低速时的共振问题。
(4)加装阻尼装置
在电机轴上增加机械阻尼器或安装减震装置,有效减少振动对电机的影响。
(5)更改驱动电流波形
采用正弦波驱动或矢量控制技术,可以平滑电流输出,降低转矩波动,减轻共振。
(6)增加系统刚性
提高电机与负载之间的机械连接刚度,避免由于松动或弹性变形导致的机械共振。
(7)适当调整电机参数
通过驱动器设置适当的电流和电压参数,优化电机性能,减少低速共振。
